ASCII(American Standard Code for Information Interchange,美国信息互换标准代码)是一套基于拉丁字母的字符编码,共收录了 128 个字符,用一个字节就可以存储,它等同于国际标准 ISO/IEC 646。
ASCII 编码于 1967 年第一次发布,最后一次更新是在 1986 年,迄今为止共收录了 128 个字符,包含了基本的拉丁字母(英文字母)、阿拉伯数字(也就是 1234567890)、标点符号(,.!等)、特殊符号(@#$%^&等)以及一些具有控制功能的字符(往往不会显示出来)。
以上说的是标准 ASCII 编码,是学习编程语言必须了解的。标准 ASCII 编码用一个字节中的 7 位就能存储,为了让第 8 位(最高位)也参与编码,就形成了扩展 ASCII 编码。扩展 ASCII 主要包含了一些特殊符号、外来语字母和图形符号。
针对扩展的 ASCII 编码,不同的国家有不同的字符集,所以它并不是国际标准,本文也不会展示,感兴趣的读者请转到:扩展 ASCII 码对照表
标准 ASCII 码对照表(加粗为控制字符,不加粗为可显示字符)
| 二进制 | 八进制 | 十进制 | 十六进制 | 字符/缩写 | 解释 |
| 00000000 | 000 | 0 | 00 | NUL (NULL) | 空字符 |
| 00000001 | 001 | 1 | 01 | SOH (Start Of Headling) | 标题开始 |
| 00000010 | 002 | 2 | 02 | STX (Start Of Text) | 正文开始 |
| 00000011 | 003 | 3 | 03 | ETX (End Of Text) | 正文结束 |
| 00000100 | 004 | 4 | 04 | EOT (End Of Transmission) | 传输结束 |
| 00000101 | 005 | 5 | 05 | ENQ (Enquiry) | 请求 |
| 00000110 | 006 | 6 | 06 | ACK (Acknowledge) | 回应/响应/收到通知 |
| 00000111 | 007 | 7 | 07 | BEL (Bell) | 响铃 |
| 00001000 | 010 | 8 | 08 | BS (Backspace) | 退格 |
| 00001001 | 011 | 9 | 09 | HT (Horizontal Tab) | 水平制表符 |
| 00001010 | 012 | 10 | 0A | LF/NL(Line Feed/New Line) | 换行键 |
| 00001011 | 013 | 11 | 0B | VT (Vertical Tab) | 垂直制表符 |
| 00001100 | 014 | 12 | 0C | FF/NP (Form Feed/New Page) | 换页键 |
| 00001101 | 015 | 13 | 0D | CR (Carriage Return) | 回车键 |
| 00001110 | 016 | 14 | 0E | SO (Shift Out) | 不用切换 |
| 00001111 | 017 | 15 | 0F | SI (Shift In) | 启用切换 |
| 00010000 | 020 | 16 | 10 | DLE (Data Link Escape) | 数据链路转义 |
| 00010001 | 021 | 17 | 11 | DC1/XON (Device Control 1/Transmission On) |
设备控制1/传输开始 |
| 00010010 | 022 | 18 | 12 | DC2 (Device Control 2) | 设备控制2 |
| 00010011 | 023 | 19 | 13 | DC3/XOFF (Device Control 3/Transmission Off) |
设备控制3/传输中断 |
| 00010100 | 024 | 20 | 14 | DC4 (Device Control 4) | 设备控制4 |
| 00010101 | 025 | 21 | 15 | NAK (Negative Acknowledge) | 无响应/非正常响应/拒绝接收 |
| 00010110 | 026 | 22 | 16 | SYN (Synchronous Idle) | 同步空闲 |
| 00010111 | 027 | 23 | 17 | ETB (End of Transmission Block) | 传输块结束/块传输终止 |
| 00011000 | 030 | 24 | 18 | CAN (Cancel) | 取消 |
| 00011001 | 031 | 25 | 19 | EM (End of Medium) | 已到介质末端/介质存储已满/介质中断 |
| 00011010 | 032 | 26 | 1A | SUB (Substitute) | 替补/替换 |
| 00011011 | 033 | 27 | 1B | ESC (Escape) | 逃离/取消 |
| 00011100 | 034 | 28 | 1C | FS (File Separator) | 文件分割符 |
| 00011101 | 035 | 29 | 1D | GS (Group Separator) | 组分隔符/分组符 |
| 00011110 | 036 | 30 | 1E | RS (Record Separator) | 记录分离符 |
| 00011111 | 037 | 31 | 1F | US (Unit Separator) | 单元分隔符 |
| 00100000 | 040 | 32 | 20 | (Space) | 空格 |
| 00100001 | 041 | 33 | 21 | ! | |
| 00100010 | 042 | 34 | 22 | " | |
| 00100011 | 043 | 35 | 23 | # | |
| 00100100 | 044 | 36 | 24 | $ | |
| 00100101 | 045 | 37 | 25 | % | |
| 00100110 | 046 | 38 | 26 | & | |
| 00100111 | 047 | 39 | 27 | ’ | |
| 00101000 | 050 | 40 | 28 | ( | |
| 00101001 | 051 | 41 | 29 | ) | |
| 00101010 | 052 | 42 | 2A | * | |
| 00101011 | 053 | 43 | 2B | + | |
| 00101100 | 054 | 44 | 2C | , | |
| 00101101 | 055 | 45 | 2D | - | |
| 00101110 | 056 | 46 | 2E | . | |
| 00101111 | 057 | 47 | 2F | / | |
| 00110000 | 060 | 48 | 30 | 0 | |
| 00110001 | 061 | 49 | 31 | 1 | |
| 00110010 | 062 | 50 | 32 | 2 | |
| 00110011 | 063 | 51 | 33 | 3 | |
| 00110100 | 064 | 52 | 34 | 4 | |
| 00110101 | 065 | 53 | 35 | 5 | |
| 00110110 | 066 | 54 | 36 | 6 | |
| 00110111 | 067 | 55 | 37 | 7 | |
| 00111000 | 070 | 56 | 38 | 8 | |
| 00111001 | 071 | 57 | 39 | 9 | |
| 00111010 | 072 | 58 | 3A | : | |
| 00111011 | 073 | 59 | 3B | ; | |
| 00111100 | 074 | 60 | 3C | < | |
| 00111101 | 075 | 61 | 3D | = | |
| 00111110 | 076 | 62 | 3E | > | |
| 00111111 | 077 | 63 | 3F | ? | |
| 01000000 | 100 | 64 | 40 | @ | |
| 01000001 | 101 | 65 | 41 | A | |
| 01000010 | 102 | 66 | 42 | B | |
| 01000011 | 103 | 67 | 43 | C | |
| 01000100 | 104 | 68 | 44 | D | |
| 01000101 | 105 | 69 | 45 | E | |
| 01000110 | 106 | 70 | 46 | F | |
| 01000111 | 107 | 71 | 47 | G | |
| 01001000 | 110 | 72 | 48 | H | |
| 01001001 | 111 | 73 | 49 | I | |
| 01001010 | 112 | 74 | 4A | J | |
| 01001011 | 113 | 75 | 4B | K | |
| 01001100 | 114 | 76 | 4C | L | |
| 01001101 | 115 | 77 | 4D | M | |
| 01001110 | 116 | 78 | 4E | N | |
| 01001111 | 117 | 79 | 4F | O | |
| 01010000 | 120 | 80 | 50 | P | |
| 01010001 | 121 | 81 | 51 | Q | |
| 01010010 | 122 | 82 | 52 | R | |
| 01010011 | 123 | 83 | 53 | S | |
| 01010100 | 124 | 84 | 54 | T | |
| 01010101 | 125 | 85 | 55 | U | |
| 01010110 | 126 | 86 | 56 | V | |
| 01010111 | 127 | 87 | 57 | W | |
| 01011000 | 130 | 88 | 58 | X | |
| 01011001 | 131 | 89 | 59 | Y | |
| 01011010 | 132 | 90 | 5A | Z | |
| 01011011 | 133 | 91 | 5B | [ | |
| 01011100 | 134 | 92 | 5C | \ | |
| 01011101 | 135 | 93 | 5D | ] | |
| 01011110 | 136 | 94 | 5E | ^ | |
| 01011111 | 137 | 95 | 5F | _ | |
| 01100000 | 140 | 96 | 60 | ` | |
| 01100001 | 141 | 97 | 61 | a | |
| 01100010 | 142 | 98 | 62 | b | |
| 01100011 | 143 | 99 | 63 | c | |
| 01100100 | 144 | 100 | 64 | d | |
| 01100101 | 145 | 101 | 65 | e | |
| 01100110 | 146 | 102 | 66 | f | |
| 01100111 | 147 | 103 | 67 | g | |
| 01101000 | 150 | 104 | 68 | h | |
| 01101001 | 151 | 105 | 69 | i | |
| 01101010 | 152 | 106 | 6A | j | |
| 01101011 | 153 | 107 | 6B | k | |
| 01101100 | 154 | 108 | 6C | l | |
| 01101101 | 155 | 109 | 6D | m | |
| 01101110 | 156 | 110 | 6E | n | |
| 01101111 | 157 | 111 | 6F | o | |
| 01110000 | 160 | 112 | 70 | p | |
| 01110001 | 161 | 113 | 71 | q | |
| 01110010 | 162 | 114 | 72 | r | |
| 01110011 | 163 | 115 | 73 | s | |
| 01110100 | 164 | 116 | 74 | t | |
| 01110101 | 165 | 117 | 75 | u | |
| 01110110 | 166 | 118 | 76 | v | |
| 01110111 | 167 | 119 | 77 | w | |
| 01111000 | 170 | 120 | 78 | x | |
| 01111001 | 171 | 121 | 79 | y | |
| 01111010 | 172 | 122 | 7A | z | |
| 01111011 | 173 | 123 | 7B | { | |
| 01111100 | 174 | 124 | 7C | ||
| 01111101 | 175 | 125 | 7D | } | |
| 01111110 | 176 | 126 | 7E | ~ | |
| 01111111 | 177 | 127 | 7F | DEL (Delete) | 删除 |
对控制字符的解释
ASCII 编码中第 0~31 个字符(开头的 32 个字符)以及第 127 个字符(最后一个字符)都是不可见的(无法显示),但是它们都具有一些特殊功能,所以称为控制字符( Control Character)或者功能码(Function Code)。
这 33 个控制字符大都与通信、数据存储以及老式设备有关,有些在现代电脑中的含义已经改变了。
有些控制符需要一定的计算机功底才能理解,初学者可以跳过,选择容易的理解即可。
下面列出了部分控制字符的具体功能:
NUL (0)
NULL,空字符。空字符起初本意可以看作为 NOP(中文意为空操作,就是啥都不做的意思),此位置可以忽略一个字符。
之所以有这个空字符,主要是用于计算机早期的记录信息的纸带,此处留个 NUL 字符,意思是先占这个位置,以待后用,比如你哪天想起来了,在这个位置在放一个别的啥字符之类的。
后来呢,NUL 被用于C语言中,表示字符串的结束,当一个字符串中间出现 NUL 时,就意味着这个是一个字符串的结尾了。这样就方便按照自己需求去定义字符串,多长都行,当然只要你内存放得下,然后最后加一个\0,即空字符,意思是当前字符串到此结束。
SOH (1)
Start Of Heading,标题开始。如果信息沟通交流主要以命令和消息的形式的话,SOH 就可以用于标记每个消息的开始。
1963年,最开始 ASCII 标准中,把此字符定义为 Start of Message,后来又改为现在的 Start Of Heading。
现在,这个 SOH 常见于主从(master-slave)模式的 RS232 的通信中,一个主设备,以 SOH 开头,和从设备进行通信。这样方便从设备在数据传输出现错误的时候,在下一次通信之前,去实现重新同步(resynchronize)。如果没有一个清晰的类似于 SOH 这样的标记,去标记每个命令的起始或开头的话,那么重新同步,就很难实现了。
STX (2) 和 ETX (3)
STX 表示 Start Of Text,意思是"文本开始";ETX 表示 End Of Text,意思是"文本结束"。
通过某种通讯协议去传输的一个数据(包),称为一帧的话,常会包含一个帧头,包含了寻址信息,即你是要发给谁,要发送到目的地是哪里,其后跟着真正要发送的数据内容。
而 STX,就用于标记这个数据内容的开始。接下来是要传输的数据,最后是 ETX,表明数据的结束。
而中间具体传输的数据内容,ASCII 并没有去定义,它和你所用的传输协议有关。
帧头 数据或文本内容 SOH(表明帧头开始) …(帧头信息,比如包含了目的地址,表明你发送给谁等等) STX(表明数据开始) …(真正要传输的数据) ETX(表明数据结束 -
BEL (7)
BELl,响铃。在 ASCII 编码中,BEL 是个比较有意思的东西。BEL 用一个可以听得见的声音来吸引人们的注意,既可以用于计算机,也可以用于周边设备(比如打印机)。
注意,BEL 不是声卡或者喇叭发出的声音,而是蜂鸣器发出的声音,主要用于报警,比如硬件出现故障时就会听到这个声音,有的计算机操作系统正常启动也会听到这个声音。蜂鸣器没有直接安装到主板上,而是需要连接到主板上的一种外设,现代很多计算机都不安装蜂鸣器了,即使输出 BEL 也听不到声音,这个时候 BEL 就没有任何作用了。
BS (8)
BackSpace,退格键。退格键的功能,随着时间变化,意义也变得不同了。
退格键起初的意思是,在打印机和电传打字机上,往回移动一格光标,以起到强调该字符的作用。比如你想要打印一个 a,然后加上退格键后,就成了 aBS^。在机械类打字机上,此方法能够起到实际的强调字符的作用,但是对于后来的 CTR 下时期来说,就无法起到对应效果了。
而现代所用的退格键,不仅仅表示光标往回移动了一格,同时也删除了移动后该位置的字符。
HT (9)
Horizontal Tab,水平制表符,相当于 Table/Tab 键。
水平制表符的作用是用于布局,它控制输出设备前进到下一个表格去处理。而制表符 Table/Tab 的宽度也是灵活不固定的,只不过在多数设备上制表符 Tab 都预定义为 4 个空格的宽度。
水平制表符 HT 不仅能减少数据输入者的工作量,对于格式化好的文字来说,还能够减少存储空间,因为一个Tab键,就代替了 4 个空格。
LF (10)
Line Feed,直译为"给打印机等喂一行",也就是"换行"的意思。LF 是 ASCII 编码中常被误用的字符之一。
LF 的最原始的含义是,移动打印机的头到下一行。而另外一个 ASCII 字符,CR(Carriage Return)才是将打印机的头移到最左边,即一行的开始(行首)。很多串口协议和 MS-DOS 及 Windows 操作系统,也都是这么实现的。
而C语言和 Unix 操作系统将 LF 的含义重新定义为"新行",即 LF 和 CR 的组合效果,也就是回车且换行的意思。
从程序的角度出发,C语言和 Unix 对 LF 的定义显得更加自然,而 MS-DOS 的实现更接近于 LF 的本意。
现在人们常将 LF 用做"新行(newline)"的功能,大多数文本编辑软件也都可以处理单个 LF 或者 CR/LF 的组合了。
VT (11)
Vertical Tab,垂直制表符。它类似于水平制表符 Tab,目的是为了减少布局中的工作,同时也减少了格式化字符时所需要存储字符的空间。VT 控制符用于跳到下一个标记行。
说实话,还真没看到有些地方需要用 VT,因为一般在换行的时候都是用 LF 代替 VT 了。
FF (12)
Form Feed,换页。设计换页键,是用来控制打印机行为的。当打印机收到此键码的时候,打印机移动到下一页。
不同的设备的终端对此控制符所表现的行为各不同,有些会清除屏幕,有些只是显示
^L字符,有些只是新换一行而已。例如,Unix/Linux 下的 Bash Shell 和 Tcsh 就把 FF 看做是一个清空屏幕的命令。 -
CR (13)
Carriage return,回车,表示机器的滑动部分(或者底座)返回。
CR 回车的原意是让打印头回到左边界,并没有移动到下一行的意思。随着时间的流逝,后来人们把 CR 的意思弄成了 Enter 键,用于示意输入完毕。
在数据以屏幕显示的情况下,人们按下 Enter 的同时,也希望把光标移动到下一行,因此C语言和 Unix 重新定义了 CR 的含义,将其表示为移动到下一行。当输入 CR 时,系统也常常隐式地将其转换为LF。
SO (14) 和 SI (15)
SO,Shift Out,不用切换;SI,Shift In,启用切换。
早在 1960s 年代,设计 ASCII 编码的美国人就已经想到了,ASCII 编码不仅仅能用于英文,也要能用于外文字符集,这很重要,定义 Shift In 和 Shift Out 正是考虑到了这点。
最开始,其意为在西里尔语和拉丁语之间切换。西里尔语 ASCII(也即 KOI-7 编码)将 Shift 作为一个普通字符,而拉丁语 ASCII(也就是我们通常所说的 ASCII)用 Shift 去改变打印机的字体,它们完全是两种含义。
在拉丁语 ASCII 中,SO 用于产生双倍宽度的字符(类似于全角),而用 SI 打印压缩的字体(类似于半角)。
DLE (16)
Data Link Escape,数据链路转义。
有时候我们需要在通信过程中发送一些控制字符,但是总有一些情况下,这些控制字符被看成了普通的数据流,而没有起到对应的控制效果,ASCII 编码引入 DLE 来解决这类问题。
如果数据流中检测到了 DLE,数据接收端会对数据流中接下来的字符另作处理。但是具体如何处理,ASCII 规范中并没有定义,只是弄了个 DLE 去打断正常的数据流,告诉接下来的数据要特殊对待。
DC1 (17)
Device Control 1,或者 XON – Transmission on。
这个 ASCII 控制符尽管原先定义为 DC1, 但是现在常表示为 XON,用于串行通信中的软件流控制。其主要作用为,在通信被控制符 XOFF 中断之后,重新开始信息传输。
用过串行终端的人应该还记得,当有时候数据出错了,按 Ctrl+Q(等价于XON)有时候可以起到重新传输的效果。这是因为,此 Ctrl+Q 键盘序列实际上就是产生 XON 控制符,它可以将那些由于终端或者主机方面,由于偶尔出现的错误的 XOFF 控制符而中断的通信解锁,使其正常通信。
DC3 (19)
Device Control 3,或者 XOFF(Transmission off,传输中断)。
EM (25)
End of Medium,已到介质末端,介质存储已满。
EM 用于,当数据存储到达串行存储介质末尾的时候,就像磁带或磁头滚动到介质末尾一样。其用于表述数据的逻辑终点,即不必非要是物理上的达到数据载体的末尾。
FS(28)
File Separator,文件分隔符。FS 是个很有意思的控制字符,它可以让我们看到 1960s 年代的计算机是如何组织的。
我们现在习惯于随机访问一些存储介质,比如 RAM、磁盘等,但是在设计 ASCII 编码的那个年代,大部分数据还是顺序的、串行的,而不是随机访问的。此处所说的串行,不仅仅指的是串行通信,还指的是顺序存储介质,比如穿孔卡片、纸带、磁带等。
在串行通信的时代,设计这么一个用于表示文件分隔的控制字符,用于分割两个单独的文件,是一件很明智的事情。
GS(29)
Group Separator,分组符。
ASCII 定义控制字符的原因之一就是考虑到了数据存储。
大部分情况下,数据库的建立都和表有关,表包含了多条记录。同一个表中的所有记录属于同一类型,不同的表中的记录属于不同的类型。
而分组符 GS 就是用来分隔串行数据存储系统中的不同的组。值得注意的是,当时还没有使用 Excel 表格,ASCII 时代的人把它叫做组。
RS(30)
Record Separator,记录分隔符,用于分隔一个组或表中的多条记录。
US(31)
Unit Separator,单元分隔符。
在 ASCII 定义中,数据库中所存储的最小的数据项叫做单元(Unit)。而现在我们称其字段(Field)。单元分隔符 US 用于分割串行数据存储环境下的不同单元。
现在的数据库实现都要求大部分类型都拥有固定的长度,尽管有时候可能用不到,但是对于每一个字段,却都要分配足够大的空间,用于存放最大可能的数据。
这种做法的弊端就是占用了大量的存储空间,而 US 控制符允许字段具有可变的长度。在 1960s 年代,数据存储空间很有限,用 US 将不同单元分隔开,能节省很多空间。
DEL (127)
Delete,删除。
有人也许会问,为何 ASCII 编码中其它控制字符的值都很小(即 0~31),而 DEL 的值却很大呢(为 127)?
这是由于这个特殊的字符是为纸带而定义的。在那个年代,绝大多数的纸带都是用7个孔洞去编码数据的。而 127 这个值所对应的二进制值为111 1111(所有 7 个比特位都是1),将 DEL 用在现存的纸带上时,所有的洞就都被穿孔了,就把已经存在的数据都擦除掉了,就起到了删除的作用。
